Нужна помощь мастеров. Принесли ноутбук без инициализации. Снял хаб HM55 а там 28 пятаков в обрыве.
Раньше никогда такого не делал.
Кто как восстанавливает? Планирую использовать проводки из оплетки + цапонлак.
| Вложение | Размер |
| ev5pxdxa4mc.jpg | 35.33 КБ |
28 - это очень много. Особенно, если никогда не делали. Купите новую плату клиенту, пусть радуется.
Жилка в оплетке какого диаметра (с учетом 0,35мм шаров)? Вместо цапон лака надо что-то посерьезнее, например - UV лак, в простонародье - зеленка.
Жилка обычная из оплетки для снятия припоя. Ноутбук выкупил для себя.
Цапон лак точно не подойдет для фиксации проводника?
Вечером сделаю пару пятачков и выложу полную картину (всего вырвано около 50 пятаков).
Жилка обычная... Оплетки разные, диаметр провода в них - тоже. Собственно, хоть 1мм возмите, лишь бы удобно было и не мешало.
Ну а цапон... Можно, наверное, и им. Но зеленка несоизмеримо лучше, особенно в свете такого количества подрывов.
Igils спасибо. Буду искать зеленку и УФ лампу.
И ещё вопрос: как правильно покрывать жилку лаком - целиком а потом царапать кончик под пятак?
Как правильно - не знаю.
Делаю петелку, припаиваю. Следующую... потом очень тонким слоем "крашу" припаянные проволочки. Весь смысл - дополнительно закрепить их. Небыло у меня зеленки - ничем не крепил, только чип потом старался как можно точнее поставить, чтоб он за собой при позиционировании напаянные дорожки не тянул. Толстый слой лака или тот, что попадет под проволочки, большинство ламп не засветит, а значит он останется жидким. Если попало на пятачки - не страшно, после застывания можно отшкрябать.
пятаки на безсвинец, чип перекатать на свинец, я без лака сажаю.
Без лака точно никуда. Начну потихоньку восстанавливать. Первый раз вижу чтобы так много пятаков оторвало - на корпусе вмятин и трещин нет.
Фото "стукача" прикладываю. Не уверен правда в положительном исходе.
