Ага! И Вы, ОДИН, счастливый обладатель ПК среди Ваших друзей и знакомых!
как понять - я бы дунул на nForce4
Аккуратно снимаем (не срывать!) радиатор с чипсета (ниже гнезд под оперативку). Если не снимается - дуем на радиатор в течении 30-60 сек (температура 160 - 200 °C ). Смываем растворителем остатки термо-прокладки (пасты, "жуйки") с кристалла чипа и с радиатора. Дуем на кристалл в течении 20-30 сек (температура 190 - 210 °C ) Чем дуть - феном от паяльной станции. К примеру : Lukey 8XX
Остыло, наносим тонкий слой новой (свежей) термо-пасты на кристалл и аккуратно ставим радиатор на место, равномерно, без перегибов одной из сторон. Я кладу резинку/ластик/стирачку на стол, плату на резинку, так что-бы кристалл чипа оказался на одной оси с резинкой, прикладываю радиатор и равномерно вжимаю фиксаторы. Хорошо когда есть 3-тья рука которая придерживает радиатор от перекосов. С перекосом возможно сколоть край кристалла!
