помогите с Gigabyte GA-K8NMF-9 ! первая проблема что после отключения от сети происходит сброс настроек биоса! как устранить и вторая проблема я смог на нее поставить только ХР сервис пак 2 ! стоит жеский IDE! и он пишет что приориет у SATA как поменять ?
Нет мультиметра? Тогда новую поставить.
а как без батарейки сделать чтоб сброса небыло! и вот фотка! так виндовс 7 я могу поставить ? а то неставится ! только винда ХР сервис пак 2 !
[img]
[/img]
на 512Мб оперативки не пробовал ставить 7-ку.
На сегодня, по моему, должно быть не меньше 1Гб.
А надпись гласит:
Если Ваша операционная система уже инсталлирована на SATA жесткий диск.
то настройте приоритеты загрузки.
Зайдите в Биос и отключите Sata.
да там даже ХР зверь не становится! а где в биосе отключается sata?
На Ваши 512Мб - ХР, любая!!!, должна устанавливаться без проблем. Если таковые присутствуют (проблемы) - проверяем железо: оперативку, Жесткий диск, привод CD/DVD, ну и саму болванку (диск с установщиком Windows). Как? Гугл в помощь.
А теперь про настройки Биос-а. Берем инструкцию, для Вашей материнки, читаем, настраиваем. У меня такой платы нет.
ок! спасибо! посмотрю железо ! потому как винда зверь нормальная!
Не использую "гав-о" сборки! В т.ч. и зверя.
поставил оперативки 1 гиг ! пробывал ставить ХР ! - ВОТ ФОТО ТОГО ЧТО ИЗ ЭТОГО ВЫШЛО !-
Стоп 7B - Windows не видит жесткий диск. Потому что у него еще нету драйвера контроллера диска. Тут есть
Драйверы для GA-K8NMF-9
Берем
SATA RAID/AHCI (NVIDIA CK804 SATA RAID Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy) )
пихаем их на дискету и F6 ...
но С 1Гб оперативки можно и 7-ку попробовать
