Если замена платы - значит только замена
Замена платы значит нужно покупать точно такой же рабочий диск?
Если замена платы - значит только замена платы. Например такая. Нужно будет только её адаптировать под ваш гермоблок.
В таком случае справедливо будет
цена ремонта в любой фирме будет от 5 тыс
В качестве другого варианта мне в сервисе назвали вариант замены микросхемы драйвера
Никакого смысла ремонтировать вашу плату нет. Поверьте опыту.
Вы говорите о коммутаторе. А что это за устройство?
Это микросхема предусилителя-коммутатора, которая живет в гермоблоке и является частью конструктива БМГ.
Если после замены платы выяснится, что неисправна не только плата, то ценник неумолимо поползет вверх. Вот тогда и потребуется диск-донор с совместимым блоком голов.
К слову, если вы обратитесь в хорошую DR-компанию, а не будете искать пионеров за пару пива, то все необходимое для решения в такой компании есть. Будет и нужная плата и хорошая база дисков-доноров.
