Внешний USB HDD Seagate FreeAgent XTreme 1500 GB сожгли
Добрый день,
Возникла проблема – внешний USB HDD Seagate FreeAgent XTreme 1500 GB подключили не штатным блоком питания а подключили универсальным адаптером питания и дали на него соответственно 18-19В вместо положенных 12В.
В итоге устройство пришло в негодность.
Я разобрал блок.
Диск Seagate ST31500541AS SATA не определяется будучи подключенным к ПК. Не раскручивается и не подает никаких звуков. Вероятнее всего что-то выгорело на плате электроники т.к. имелся запах жженой пластмассы.
Если можно, прикиньте возможную калькуляцию затрат по извлечению с него информации – архивов почты в pst. И вероятность того что информация на нем цела.
Какие действия придется предпринимать?
Спасибо.
Перенес в Ремонт и услуги.
Вариантов развития событий всего два:
1. Сгорела только плата электроники. Лечится заменой с переносом содержимого родного ПЗУ. При наличии рук, растущих из плеч, побеждается в домашних условиях.
2. Вслед за платой унесло и коммутатор. В этом случае прямая дорога в DR-компанию с соответствующим оборудованием и опытом.
Если можно, то не могли бы пояснить? Замена платы значит нужно покупать точно такой же рабочий диск? И менять плату с него на сгоревшего? Мне говорили что в таких случаях требуется диск-донор. В таком случае цена ремонта в любой фирме будет от 5 тыс (стоимость нового такого диска, который еще надо найти, что наверняка не просто, диск то (модель) не новый).
В качестве другого варианта мне в сервисе назвали вариант замены микросхемы драйвера (которая наверняка погорела) и с учетом того что контроллер мог выжить то и стоимость ремонта может быть и невелика.
Вы говорите о коммутаторе. А что это за устройство?
Спасибо.
Если замена платы - значит только замена платы. Например такая. Нужно будет только её адаптировать под ваш гермоблок.
В таком случае справедливо будет
Никакого смысла ремонтировать вашу плату нет. Поверьте опыту.
Это микросхема предусилителя-коммутатора, которая живет в гермоблоке и является частью конструктива БМГ.
Если после замены платы выяснится, что неисправна не только плата, то ценник неумолимо поползет вверх. Вот тогда и потребуется диск-донор с совместимым блоком голов.
К слову, если вы обратитесь в хорошую DR-компанию, а не будете искать пионеров за пару пива, то все необходимое для решения в такой компании есть. Будет и нужная плата и хорошая база дисков-доноров.
