Мне лично не нужны, вроде как вам, Leviafan, это нужно, чтобы желающие оценили состояние платы и, возможно, захотели что-то посоветовать.
Пока же понятно, что идентифицировать питатели на плате то ли не смогли, то ли не захотели. В любом случае, ваше перечисление напряжений на неких конденсаторах или "вокруг да около RAM" - не информативно, мне вот лень гадать, какому питателю что принадлежит. Что касаемо питателя CPU, то даже при наличии платы и даташита на ШИМ-контроллер вы не потрудились разобраться, как оно работает (или не работает) и почему. У вас там сколько фаз? Драйвера задействованы, или вы их в упор на плате не видите? Диагностику этого питателя делать собираетесь? Спрошу еще раз - что вам нужно от этого питателя "при простое"? Что такое "простой"? Можно внятно сформулировать мысли?
Кроме того, вы явно обходите другие питатели на плате, которые могут быть "различных типов". Вам так лень погуглить по маркировке и сделать несколько замеров?
Процессор какой-то неназванный суете, исправный ли?
Хз, идея одна только - отдайте плату тому, кто понимает, что с ней делать, раз читать форум и думать не хотите.
