Не плохо было бы схему отрисовать, но и так по некоторым элементам понятно: на посадочное место под D4000 опционально устанавливается светодиод, включением которого заведует Q4000, Q206 (в случае если коллектор/сток Q206 соединён с базой/затвором Q4000), т.е нет светодиода - Q4000 можно не ставить, ИМХО сигнализатор подключения доппитания или перегрева. Снесённый резистор R216 ИМХО на 5-10kOm, стоит скорее всего в делителе (посмотрите что приходит на его левый контакт и от куда).
