Всем привет!
Принес товарищ мне раден повер колор 6950 в ремонт, а на ней снесено 3 транзистора, резистор и дроссель, после запайки дросселя карточка картинку дала, но дальше ее юзать не стал, поскольку отсутствует еще 4 элемента, вопрос такой, какие снесены элементы (R216, Q4000, Q210, Q206) и какова их роль?
Спасибо!
| Вложение | Размер |
| img_20150925_204816.jpg | 42.99 КБ |
| img_20150925_204823.jpg | 68.87 КБ |
| img_20150925_204901.jpg | 58.21 КБ |
| img_20150925_204850.jpg | 61.54 КБ |
Не плохо было бы схему отрисовать, но и так по некоторым элементам понятно: на посадочное место под D4000 опционально устанавливается светодиод, включением которого заведует Q4000, Q206 (в случае если коллектор/сток Q206 соединён с базой/затвором Q4000), т.е нет светодиода - Q4000 можно не ставить, ИМХО сигнализатор подключения доппитания или перегрева. Снесённый резистор R216 ИМХО на 5-10kOm, стоит скорее всего в делителе (посмотрите что приходит на его левый контакт и от куда).
Там не D а Q4000, извиняюсь за качество снимка, но под лупой я рассмотрел именно транзистор, сегодня решил собрать СО и запустить, карта работает, проходит стрес тест fur mark и играется в игрушки, с одним НО, вентиляторы крутятся всегда на максимальной скорости и программно их не замедлить. Возможно это цепь управления скорости вентиляторов?
Там оба, вооружите глаза еще раз лупой (хотя и без нее видно).
Имхо, транзисторы MMBT3904, остальное вам уже сказали.
Не обратил внимание на D4000, поскольку площадки выглядят не поврежденными. Вечером зарисую схему.
Фото:
Спасбо! Немогу первую букву маркировки разобрать, T04 ? Не могли бы вы замерить сопротивление на резисторе R216? Спасибо!
t04
diman1338, а вам зачем Q4000 без светодиода?
Транзисторы поставил с маркировкой 1AM и резистор на 5.1 к, результат в лучшую сторону, вентиляторы теперь крутятся в зависимости от температуры. Карту можно считать полностью рабочей. Всем спасибо!
Не прошло и пол года, карта стала глючить. На экране во время игр, буть то гта5 или фар край 4 лезут черные полосы под углом 45 градусов, плюс минус 15. В винде, в фурмарке и всяких 3д марках ничего подобного нет, пробывали разные дрова и на другом компьютере, все тоже самое. Грешу на память, слышал что есть софт с помощью которого можно определить какой чип (чипы) не работают, вот только какой ? В инете найти не смог, может кто знает название? Просто тупо перекинуть всю память с другой карты (есть 6950 с мертвым чипом) нецелесообразно.
