Если вам лень внимательно прочитать документацию, измерить сопротивление соответствующего резистора и слегка подумать, то это ваши проблемы
повторю , в каждой схеме на одной и той же микросхеме может быть разная частота шима , меня интересовала конкретно на этой плате , у шима частота от 100кгц до 1ггц , какая мне нужна и какой резистор там должен быть ? вот так понятно ?
Вообще-то вполне нормально.
ну может и нормально ,но у другой карты такой же сопротивление 71 ом и 76
