а при чем там документация и резистор ? это типичная схема включения и не более , а частота слишком большой диаппазон регулировки имеет на этом шиме , и если ее задрать , то .........неизвестно что будет с питанием карты , вот я и спрашиваю про конкретную карту и конкретную частоту . ну и про кондер , насколько я понял он стоит в задающей цепи , у меня уже была карта с заводским браком , одна сторона кондерчика такого была не пропаяна , карта проработала буквально один день , пищала и свистела , а после прожглась дырочка в плате , хорошо что между близко идущими дорожками и больше ничего не коснулась , кондерчик припаял , почистил прогар и потом не пищала и работает до сих пор .
