А то что в процессинговых цепях и шинах памяти применяются конденсаторы 0.1mF и 0.01mF - это общеизвестный факт.
Я таки издеваюсь - вы бы всех производителей процессоров и памяти об этом общеизвестном факте известили .
Никто не мешает полезть к Jedec, например, и получить рекомендованные (причем это только рекомендация, не более) схемы. В силовых цепях - 0,1 мкФ и 2,2/4,7 мкФ, например.
По процессорам - не проблематично найти дохлую зверушку и измерить емкость конденсаторов. А если вы имеете в виду емкость конденсаторов не на модуле процессора, а на плате непосредственно возле него, то можно взять ту же схему, кусок от которой вы привели - 0,01 мкФ, 1 мкФ и 10 мкФ. Если взять десктопную относительно современную матплату, то возле процессора живут обычно зверушки в основном аля 10-22 мкФ, в некоторых цепях используются 0,1 мкФ и 1 мкФ.
Archer_70 писал(-а):
Вероятность, что оторвали именно кондер в сигнальной шине ( . pF) - сравнительно мала по отношению к линейке конденсаторов на фото.
Вообще-то эта вероятность равна нулю - на фото это очень хороши видно .
