Узнать у соседних можно выпаяв соседний и померить его тестером. Или так же есть очень удобный прибор Транзистор Тестер. Если ничего нет под рукой то можно взять другую планку памяти и выпаять конденсатор оттуда подходящий по размеру. Я думаю они будут идентичны, ну или разброс не так критичен. А так на практике этот конденсатор врятли может влиять так как они там дублируются.
