Уважаемый Bishop, а собственно что у Вас вызвало ассоциации с цирком? Я предложил протереть контактные площадки на процессоре, а не пытаться протирать или вообще как-либо (кроме визуального осмотра) трогать пружинящие лепестки socket'а 1150. Расскажите мне, уважьте пожалуйста, буду весьма признателен за ценный урок. Замечание, сделанное Bishop верное. Мое предыдущее сообщение может быть истолковано неправильно и должно было выглядеть так: "как вариант осмотрите внимательно контакты socket'a процессора, сам пару раз сталкивался с неконтактом из-за загнутых лепестков. Еще один вариант -- протрите аккуратно контактные площадки на процессоре чистой тряпочкой."
Уважаемый Bishop, а собственно что у Вас вызвало ассоциации с цирком? Я предложил протереть контактные площадки на процессоре, а не пытаться протирать или вообще как-либо (кроме визуального осмотра) трогать пружинящие лепестки socket'а 1150. Расскажите мне, уважьте пожалуйста, буду весьма признателен за ценный урок.Замечание, сделанное Bishop верное. Мое предыдущее сообщение может быть истолковано неправильно и должно было выглядеть так: "как вариант осмотрите внимательно контакты socket'a процессора, сам пару раз сталкивался с неконтактом из-за загнутых лепестков. Еще один вариант -- протрите аккуратно контактные площадки на процессоре чистой тряпочкой."
