Прошу прощения, я написал вкратце только из-за
отвечу вкратце
Прошу прощения, я написал вкратце только из-за того что если мать оживить не получится, то и Войну и мир в 3-х томах писать не стоит.
Ситуация с материнкой такая:
Проверял комплектуху на своем компьютере. Сначала отключил свой БП и подключил второй, всё ок. Далее стал проверять другую видеокарту, вместо своей видеокарты,проверил, работает. Поставил обратно своё железо и столкнулся с проблемой... После нажатия кнопки питания кулер процессора начинает стартовать и останавливается, потом опять стартует и снова останавливается, так по кругу. На мониторе при этом изображение не появляется. Снял видео как это происходит.
youtu.be/ne4DFew4Ax4
Проверил всю свою комплектуху на другом компьютере, все работает исправно. Пошел купил Post карту кодов, подключил ее. Сначала коды менялись, а потом карта показала код FF, при повторном включение карта начала показывать код FD. Я замкнул перемычку и вытащил батарейку из матери, вставил через какое-то время батарею и пост карта начала показывать 2-3 раза код "FD", а потом один раз "FF", потом опять 2-3 раза "FD" и один раз "FF". Ну и так по кругу.
На одном форуме мне сказала что умер Биос и его нужно заново шить, но как это сделать на мертвой матери я не знаю. Прошу помощи у вас, уважаемые!
