Сам дословный совет - нет. А вот разъяснение
Сам дословный совет - нет. А вот разъяснение - почему (ибо нельзя знать ВСЁ) с биосом процессор определяется неправильно и как следствие - неправильное задание множителя и частоты, и почему с другим - неродным - биосом материнская плата работает (в плане процессора) ПРАВИЛЬНО (значит проблема таки в биосе, ибо все остальное остается неизменным) было-бы не плохо. Да и для утверждения мнения общества в Ваших обширных знаниях тоже будет неплохо.
ЗЫ. микрокод определяет только как при загрузке компа будет отображаться наименование процессора. Поскольку он там определяется правильно - то и редактировать его никчему.
GA-945GZM-S2 и Pentium Dual-Core E5700 - никак?
