Доброго времени суток ГУРУ и всем остальным спецам и любителям. Имеется мать GA-945GZM-S2 (Rev. 3.x) и процессор DualCоre E5700 (3.0 G), который по данным сайта производителя не поддерживается, зато соседние по линейке - Pentium Dual-Core E5400 и Pentium Dual-Core E5800 - поддерживаются. А разница в них - только в множителе. Сама плата с этим процом запускается и работает , но CPUZ показывает частоту 200 множитель 6 и в результате частота процессора - 1200. Подскажите, можно ли как-то корректно запустить данный процессор путем редактирования БИОСа или каких других плясок с бубном?
P.S. Такая темка уже была - там человек запихнул БИОС от другой материнки и проц определился корректно, но появилась трабла с PCI-E - видеокарта перестала заводиться.
Не поддерживаются. Смотрите табличку внимательно, все поля.
IMHO не поможет :).[/OFF]
Здесь же помогло, хотя и криво: https://rom.by/forum/ga-945gzm-s2_Core2Duo_E7400
Но там весь БИОС прошили и, как я понял, неверно установилась частота PCI-X, что и привело к сбоям...
Тип ЦП DualCore Intel Pentium E5700 Псевдоним ЦП Wolfdale-2M Степпинг ЦП R0 Engineering Sample Нет Имя ЦП CPUID Intel(R) Pentium(R) CPU E5700 @ 3.00GHz Версия CPUID 0001067Ah CPU VID 1.1000 V [b][u]Частота ЦП 3014.5 MHz (исходное: 3000 MHz) Множитель ЦП 6x CPU FSB 502.4 MHz (исходное: 200 MHz, overclock: 151%)[/u][/b] Шина памяти 502.4 MHz Соотношение DRAM:FSB 1:1Хотя CPUZ показывает следующее (см. рис.)
Нескромный вопрос - вы хорошо представляете разницу между BIOS'ом и модулем microcode update :lol:?
Если не представляете, то зачем бессмысленный разговор :)?[/OFF]
Вот не люблю "умников". Вместо того, чтобы высказать пару дельных советов начинают всячески демонстрировать свои немного бОльшие познания в каком-то узком направлении самими общими фразами...
