Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 12 сентября 2015
Доброго времени суток ГУРУ и всем остальным спецам и любителям. Имеется мать GA-945GZM-S2 (Rev. 3.x) и процессор DualCоre E5700 (3.0 G), который по данным сайта производителя не поддерживается, зато соседние по линейке - Pentium Dual-Core E5400 и Pentium Dual-Core E5800 - поддерживаются. А разница в них - только в множителе. Сама плата с этим процом запускается и работает , но CPUZ показывает частоту 200 множитель 6 и в результате частота процессора - 1200. Подскажите, можно ли как-то корректно запустить данный процессор путем редактирования БИОСа или каких других плясок с бубном?
P.S. Такая темка уже была - там человек запихнул БИОС от другой материнки и проц определился корректно, но появилась трабла с PCI-E - видеокарта перестала заводиться.
cambit
10 лет 6 месяцев назад
Сам дословный совет - нет. А вот разъяснение - почему (ибо нельзя знать ВСЁ) с биосом процессор определяется неправильно и как следствие - неправильное задание множителя и частоты, и почему с другим - неродным - биосом материнская плата работает (в плане процессора) ПРАВИЛЬНО (значит проблема таки в биосе, ибо все остальное остается неизменным) было-бы не плохо. Да и для утверждения мнения общества в Ваших обширных знаниях тоже будет неплохо.
ЗЫ. микрокод определяет только как при загрузке компа будет отображаться наименование процессора. Поскольку он там определяется правильно - то и редактировать его никчему.
[OFF]
Не выполняются определенные действия по инициализации соответствующей группы процессоров. Если сильно интересует, какие именно действия, то можно заняться дизассемблированием участков BIOS :).
Забавный бред :D.
Вроде бы никто не мешает почитать, зачем используется microcode update и что подразумевается под микрокодом в этом случае :).[/OFF]
cambit
Я лично понимаю следующее:
/cpucode - модуль микрокодов CPU. Иногда для запуска материнки с новым процессором требуется его обновление.
Поскольку она запускается и работает значит менять там нечего. Хотя возможно я и не прав, поскольку мои знания, в отличии от Ваших в этой конкретной области поверхностные. Но все-же мне как-то раз удалось отредактировать биос материнки для поддержки видеокартой широкоформатного разрешения. (На этом же форуме - спасибо помогавшим!).
Конечно никто дизасемблировать биос не собирается, но вдруг можно пересадить какой-то блок?
igils
Это вряд ли. Хотя предела для энтузиазма нет.
Проще оставить, как есть и пусть i945 трудится с предназначенными для него процессорами.
А под этот камушек найти нормальную и полноценную плату на P(G) 3x - 4x. Благо их предостаточно еще у населения. А компьютеры на их основе вполне себе рабочие лошадки, в отличии от более современных изделий. Все IMHO.
[OFF]
Т.е. что такое микрокод вы не понимаете и информацию не искали :).
К тому же в приведенной вами цитате используется слово "иногда". Т.е. в некоторых случаях помимо модификации отдельных участков собственно BIOS необходимо внесение соответствующих данных в модуль microcode update. А в большинстве случаев наличие соответствующих данных в модуле microcode update не влияет на возможность запуска вообще (и адекватного запуска в частности).
Проверить наличие необходимых данных в образе BIOS для указанной матплаты не сложно - в версии FI данных для Pentium Dual-Core E5700 нет :).
Никто не запрещает читать темы на форуме :).
Классический "ленивый" вариант заключался в подборе максимально близкой матплаты с поддержкой интересующих процессоров и прошивкой BIOs от этой матплаты. В менее "ленивом" варианте можно заняться пересадкой того же bootblock'а, например.
При этом желательно понимать, что оба варианта могут привести к неработоспособности матплаты, т.е. желательно иметь возможность перепрошивки BIOS.[/OFF]
cambit
Вот и я о том-же - о последнем. А в каком блоке прописываются эти параметры - в бут?
А по поводу перепрошивки - я в курсе :-)
[OFF]
Так виднее :D?[/OFF]
IdeaFix
https://yadi.sk/d/MXcWvgONj4P94
Там микрокоды на все 45nm и 65nm процессоры CORE/XEON для 775/771 сокета от 2010 года (последние в общем). Поддержка 65нм пентиумов Д и тем паче пентиумов 4 (и xeon W50*0) отсутствует.
У данной платы будут родовые проблемы с дробными множителями и четырехъядерниками, если по питанию она справляется с данным процом, то микрокоды должны в остальном помочь.
[OFF]
И нужные участки bootblock'а, например, сами напишутся :lol:?[/OFF]
IdeaFix
Так у него же стартует плата и управление загрузчику ОС передаёт...
