В песочницу так в песочницу. Но мужики спасибо
В песочницу так в песочницу. Но мужики спасибо за ваши комментарии. Хочется добавить. Замерял сопротивление по выходным цепям:
+12V v1 R- 288 Om
+12V v2 R- 288 Om
- 12V -R-672 Om
+5.0 V - R-98 Om
+3.3 -R-94 Om
И как-то процесс роста напряжений не понятен. +12, +5, -12V через 3-4 минуты увеличиваются, а +3.3V(не нагружен) стабильны,но после ухода БП в защиту остается только дежурка. А теперь, если можно отвечу на ваши вопросы.STPS20S100CT в моем случае стоят 2шт. в параллель, напряжение -12V после старта -10.2 затем -10.3 и т.д. Радиаторы силовиков теплые. ДГС с виду без потемнений , к сожалению на индуктивность проверить возможности не имею. Опознание элементов, из-за отсутствия схемы(аналогов в списке не нашел) производил визуально и на оф. сайте Сooler master . TL431 подскажите, в какой цепи на плате его не наблюдаю. Заранее спасибо. Если не трудно дайте совет в песочницу.:)
