Пред история такова: сын принес с работы БП диагноз- не стартует. Блок не вскрывался, после вскрытия, два "взорвавшиеся" варистора в цепи конденсаторов 560мкФ 200В(замена), сгоревший предохранитель(замена).
При включении(нагрузка DVD-ROM) ,блок стартует:
V : +5SVS- +5.17V
+3.3V - +3.4V
+5.0V - +5.1V
+12.0V v1- 12.2V
+12.0V v2- 12.2V
- 12.0V - 10.2V
PG - 5.1V
Но через 3-4 минуты работы напряжения +5.0v, +12.0v, -12.0v начинают увеличиваться после чего блок уходит в защиту. Дежурка +5.17V. не меняется. Осцилограф отсутствует поэтому соответствующие замеры не производил.
База: 1. В.В.- GBU605
2. C.K.- K2749
3. ШИМ- WT7527(LM339DG)
4. D.вых. - STPS2045CT- +12V, STPS2045 +5.0V, 2шт. STPS20S100CT- 3.3V, L7912CV -12V
Помогите чем сможете. Спасибо.
Перенес в Песочницу.
STPS20S100CT- эта сборка на +12В! WT7527 - это супервизор. Если L7912CV -12V, то не верится, что что-то может меняться по -12В?! Тем более увеличиваться... Если есть какая-то статистика сообщите.
Ничего не греется? ИМХО, может ДГС, проверьте
Саша
aleks59, скорее всего "плывет" TL431 или конденсатор в цепи ОС этой микросхемы. Если, конечно, там нет подстроечного резистора.
В песочницу так в песочницу. Но мужики спасибо за ваши комментарии. Хочется добавить. Замерял сопротивление по выходным цепям:
+12V v1 R- 288 Om
+12V v2 R- 288 Om
- 12V -R-672 Om
+5.0 V - R-98 Om
+3.3 -R-94 Om
И как-то процесс роста напряжений не понятен. +12, +5, -12V через 3-4 минуты увеличиваются, а +3.3V(не нагружен) стабильны,но после ухода БП в защиту остается только дежурка. А теперь, если можно отвечу на ваши вопросы.STPS20S100CT в моем случае стоят 2шт. в параллель, напряжение -12V после старта -10.2 затем -10.3 и т.д. Радиаторы силовиков теплые. ДГС с виду без потемнений , к сожалению на индуктивность проверить возможности не имею. Опознание элементов, из-за отсутствия схемы(аналогов в списке не нашел) производил визуально и на оф. сайте Сooler master . TL431 подскажите, в какой цепи на плате его не наблюдаю. Заранее спасибо. Если не трудно дайте совет в песочницу.
Какой у Вас ШИМ? Или перечислите все мс. А потом по даташиту на ШИМ и из нашей копилки схему можно подобрать.
Саша
LM339DG, WT7527
ШИМ находится на горячей стороне.
С горячей стороны стоит UC3843B.
Может что-то такое rom.by/files/600PT.pdf
Саша
TL431 одной ногой подсоединен ко 2 ноге оптрона, на котором нет напряжения в дежурном режиме.
