Почитал про магнитный стабилизатор (нифига не понял, кроме того, что хитрыми методами смещаем фазу на дросселях).
Поискал транзистор, нашел две штуки TL431, перекинул на всякий случай, не помогло.
Нашел SMD транзистор Q30, предположил, что оно это и есть, прозвонил - везде обрыв.
Поменял на 2N5401, теперь вместо 19мс включается на 200мс, но опять же гаснет. Тем не менее ему однозначно получшенело, спасибо за наводку! Долго я на него посматривал, да не знал кто он такой.
Тем, кто пойдет по моим стопам - транзистор Q30 легко меняется на 2N5401 (например), и его легко припаять с обратной стороны платы, прямо как есть, в корпусе ТО-92.
Теперь напряжения более-менее в норме (по 3.3 осциллограф кажет "пушистика" со средней 3.48, впрочем, он везде "пушистика" показывает с иголками). По 5 и 12 - тоже норма. Однако, гаснет, сволочь..
update: я идиот. Оно гаснет потому что снимается замыкание на массу с зеленого провода. Так что все заработало, спасибо огромное!
