Замерял напряжение между 10 и 13 ногами CM6800. Пока остается выключен БП - там ноль. Если понажимать на кнопку - чего-то немного иногда промелькивает. Так и должно быть ли нет?
И все же - есть ли схема на него где-нибудь??
