Сделал шляпу так чтобы все ноги
Serge писал(-а):
com3
Еще раз см. по вышеуказаной ссылке:
(от Jocker) ...должен быть джампер, рядом с микросхемой БИОС...
1. Джампер надо снять перед одеванием "шляпы", и включением компа.
2. Одеть перед прошивкой (сняв "шляпу").
Все остальное - как в п.3 (работа с устройством).
Удачи!
Сделал шляпу так чтобы все ноги микросхем были соединены параллельно. НЕ ПОМОГЛО! Еще раз постараюсь уточнить, что флешка то параллельная а не хабовая, а в статье про шляпу идет описание хабовой микросхемы. При чем устройство шляпы делается так чтобы блокировать припаянную флэшку. Кстати на маме есть перемычка которая называется FWH_EN, а точнее только место для нее. При замыкании, судя по описанию, активируется аппаратная защита от записи. Вот ее я и замкнул при памощи скотча и сигаретной фольги. И все равно балдрис.
