восстановление BIOS без отпаивания микросхемы
Угробил BIOS на плате FOXCONN KT600, микросхема впаяна. В наличии имеется так называемый гриб. Подскажите пожалуйста как им пользоваться
Аватар пользователя rgt
com3 "Гриб" сам по себе, или в комплекте с программатором?
В последнем случае читайте документацию на программатор.
Аватар пользователя ivp
com3
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=5295
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
rgt писал(-а):
Гриб иначе называют шляпой. Идет в комплекте с платой ECS PF1. Спасибо ivp за ссылку. Но на моей маме стоит обычная параллельная FLASH. Может кто знает, как быть?
com3
Еще раз см. по вышеуказаной ссылке:
(от Jocker) ...должен быть джампер, рядом с микросхемой БИОС...
1. Джампер надо снять перед одеванием "шляпы", и включением компа.
2. Одеть перед прошивкой (сняв "шляпу").
Все остальное - как в п.3 (работа с устройством).
Удачи!
Serge писал(-а):
com3
Удачи!
Сделал шляпу так чтобы все ноги микросхем были соединены параллельно. НЕ ПОМОГЛО! Еще раз постараюсь уточнить, что флешка то параллельная а не хабовая, а в статье про шляпу идет описание хабовой микросхемы. При чем устройство шляпы делается так чтобы блокировать припаянную флэшку. Кстати на маме есть перемычка которая называется FWH_EN, а точнее только место для нее. При замыкании, судя по описанию, активируется аппаратная защита от записи. Вот ее я и замкнул при памощи скотча и сигаретной фольги. И все равно балдрис.
