Поставил стабилитроны на 18В, собрал блок в кучу,
Поставил стабилитроны на 18В, собрал блок в кучу, включил - дежурка появилась но через несколько секунд опять взорвались варисторы, не могу понять из за чего. Варисторы менял на такие же как и стояли TVR-07241 (240В). Попробую исключить блок APFC погляжу что получится.
ЗЫ Вопрос вдогонку: при исключении APFC стоит ли заменить шим UC3844B на UC3842B, где то на просторах тырнета, сейчас найти не могу, попадалась статья, что вроде как даже рекомендуется, но статью читал не внимательно поэтому все моменты не помню. Основное отличие этих шимов вроде как только в рабочих циклах - 50%/100%?
