Сразу после включения питания запускается на 2 сек
Сразу после включения питания запускается на 2 сек и выключается. После этого замыкание контактов PWR_SW ничего не дает. Затем проверяю напряжение между контактом P+ и контактами PWR_SW оно равно 5,06в на крайнем и 0,0в на втором контакте после чего при замыкании контактов PWR_SW идет кратковременный запуск на 1-2 сек и снова отключается. После 2-3 проверок таким способом запустилась и работала пока не выключил замкнув контакты PWR_SW. Далее все повторяется.
Номинал резистора R299 на EliteGroup 865PE-A7 V:1.0
