Автор: Russlan , 23 октября 2013
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста номинал отсутствующего резистора R 299 на материнке ECS 865PE-A7 V:1.0. В цепи пуска.
Russlan
12 лет 10 месяцев назад
фото места размещения.
igils
Вы дорожки от этого резистора пробовали отследить? Если да, то рассказывайте.
Russlan
Дорожки попробую отследить. Но отходит от контактов F.Panel. Не уверен точно с ним ли связана проблемма, что мать при подаче питания без включения кнопки пуск, стартует и тут же через 3-4 сек. отключается. Проверял танзистор S72(Q71 на плате) после прозвонки включается нормально, но вырубается. Не выключается сразу и работает, если после запуска замкнуть тестером задний и нижний контакты на транзисторе. Его так же придеться менять?
[OFF]Погадаю на 10 кОм :). Подтяжка затвора вышеупомянутого транзистора к +5VSB.
И отстаньте от 2N7002, к него нет заднего и нижнкго контакта :), есть только D и S.[/OFF]
igils
Нет у транзисторов задних и нижних контактов. Хотите получить нормальный ответ - постарайтесь задать правильный вопрос. Как называются выводы можете посмотреть в документации на транзистор. Поиск SN7002, KN7002.
У разъема Front Panel много штырьков. Если уж говорите про него, то указывайте название, благо они все подписаны.
Второй вывод резистора на упомянутый транзистор приходит?
Russlan
Резистор На 10кОМ ставить? На счет контактов DS и G в курсе, но на данном полевом транзисторе не уточнил их распиновку. Спасибо, начну с резистора.
Russlan
Похоже, что на транзистор подходит. Комп остался на работе завтра уточню пока только по фото.
Russlan
Установка резистора на 10кОМ решила все проблемы. Всем спасибо!
Здравствуйте! Снова та же история материнская плата с процессором сама запускается при включении БП и отключается через 2-3сек. Звуков нет. Посоветуйте с чего начать. Проверил напряжение PW на Front Panel 5в.
11 лет назад
[OFF]Модель матплаты - 865PE-A7 (Rev. 1.0)?[/OFF]
