Автор: Russlan , 23 октября 2013
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста номинал отсутствующего резистора R 299 на материнке ECS 865PE-A7 V:1.0. В цепи пуска.
Russlan
10 лет 7 месяцев назад
Да. Та же самая на которой паялся резистор.
[OFF]
материнская плата с процессором сама запускается при включении БП и отключается через 2-3сек.
После этого какая-то реакция на замыкание контактов PWR_SW есть?
Без процессора как себя ведет матплата?[/OFF]
Russlan
Идет кратковременный запуск, но после предварительной проверки напряжения на контактах PWR_SW тестером. Без процессора все куллеры крутятся сам уже не отключается.
[OFF]
Поподробнее и повнятнее.[/OFF]
Russlan
Сразу после включения питания запускается на 2 сек и выключается. После этого замыкание контактов PWR_SW ничего не дает. Затем проверяю напряжение между контактом P+ и контактами PWR_SW оно равно 5,06в на крайнем и 0,0в на втором контакте после чего при замыкании контактов PWR_SW идет кратковременный запуск на 1-2 сек и снова отключается. После 2-3 проверок таким способом запустилась и работала пока не выключил замкнув контакты PWR_SW. Далее все повторяется.
[OFF]БП заменили на заведомо работоспособный?[/OFF]
Russlan
Блок питания менял с этого начал. Материнка ведет как раньше при отсутствующем резисторе, попробую перепаять. Может быть проблема связана с танзистором S72(Q71 на плате)?
Russlan
Повидимиому причина была в некачественной пайке. Перепаял резистор все работает. Спасибо!
