Там TL431 стоят только на каналах 3,3V, и
Там TL431 стоят только на каналах 3,3V, и 5V. На линии +12V нет их. Видимо регулирование напряжения происходит посредством СМ3004. Есть такой же блок в ремонте который через время выключатся. Может с него перекинуть СМ3004 для проверки?
P.S. Похоже резистор на 47Ом (5W) который стоит между GND СМ3004 и +12V не нагрузочный а нужен для работы регулятора. Внимательно посмотрев нашёл нагрузочный резистор +12 это 200Ом 2W.
