Нагрузочный резистор в цепи +12V цел,
Например, обрыв нагрузочного резистора в +12. Пробой диода в -12.
Нагрузочный резистор в цепи +12V цел, его сопротивление 47Ом. Он работает через регулятор напряжение CM3004. При принудительном запуске через этот резистор течёт ток 0,44A. Диод в цепи -12V тоже исправлен. Забыл уточнить, что стабилизация напряжений у этого блока раздельная. Только обмотки +12 и -12 на одном кольце. Так же проверил напряжение на линии -12V при принудительном запуске. Оно тоже завышено до 19V. Куда копать дальше?
cm3004.pdf 217.55 КБ
