Народ плиз подскажите. Если я в c62 при работе достал батарею могла ли сгореть flash-память? мне в ремонте так сказали что это практически нельзя починить. Но я думаю, что когда я достаю батарею, память должна переключаться на маленькую батареюку внутри. Кстати акамулятор зарядник и та батарейка в норме номобила не врубается, зарядка не идёти индикатор зарядки тоже непоказан... Может у меня тоже что-то с предрохр.??? Подскажите плиз какэтоможно починить :?
А и вот еще я замерил напряжение между + и другим концом предрх.(Н) и между (Н) и всеми контактами подходящими к батарее. в первом случае показывает 0.04в а во 2-ом -вообще нифига не показывает.(зарядник в это время был включён) Это значит ,что перегорел Н???
Во первых надо понять при какой работе ты достал АКБ. (при прошивке или итд.) Но в принципе память от таких действий сгореть не может. Посмотри напряжение на АКБ, если ниже 3.6 В - надо подтолкнуть от внешнего источника (5-10 В 500-1500 мА) напрямую к АКБ 1 мин. Насчёт того мог ли сгореть предохранитель - нафига ты напрУжения какие то меришь? Прозвони прозвонкой, да обретёшь счастия. (должен в ноль звонится). После чего у тебя тело то умерло? Не поверю, если скажешь, что просто при включенном телефоне выдергнул АКБ, так просто их не убить. А мастерская - не показатель, потому что им мож влом было возиться, вот тебя и отослали. Вообщем мерь "U" и "R" и сообщи результ, думаю не так всё плачевно. 8)
А и вот еще я замерил напряжение между + и другим концом предрх.(Н) и между (Н) и всеми контактами подходящими к батарее. в первом случае показывает 0.04в а во 2-ом -вообще нифига не показывает.(зарядник в это время был включён) Это значит ,что перегорел Н???![?](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_question.gif)
