Народ плиз подскажите. Если я в c62 при работе достал батарею могла ли сгореть flash-память? мне в ремонте так сказали что это практически нельзя починить. Но я думаю, что когда я достаю батарею, память должна переключаться на маленькую батареюку внутри. Кстати акамулятор зарядник и та батарейка в норме номобила не врубается, зарядка не идёти индикатор зарядки тоже непоказан... Может у меня тоже что-то с предрохр.??? Подскажите плиз какэтоможно починить :?
А и вот еще я замерил напряжение между + и другим концом предрх.(Н) и между (Н) и всеми контактами подходящими к батарее. в первом случае показывает 0.04в а во 2-ом -вообще нифига не показывает.(зарядник в это время был включён) Это значит ,что перегорел Н???
