1. Зарядное устройство рабочее.
2. Аккумулятор тоже рабочий (новый)
При подсоединении зарядного устройства индикатор должен показывать зарядку, но этого не происходит.
При подключенном зарядном устройстве (ЗУ) на контактах, подключаемых к аккумуляторному "+",  напряжение +0,25В, на остальных "0"
Разобрал. Вопрос: На плате контакт питания ЗУ звонится с элементом, обозначение на нём "H" , желтого цвета. что это, кондёр или резистор, дроссель? Сопротивление- бесконечность. Других мест, куда может быть подключен плюс зарядного устроства не нашел.
замкни эту жёлтую фуёвинку проволочкой, и будет те щастье. Предохр. это. Лучше конечно поставить туда такой же.
было бы неплохо узнат почему ета "фуевинка " перегорела ,особенно если ето Фюз,а то человече замкнет ето дело проволочкои и будет ему "СщАСТЫЕ"
хотя ето еше не будет гарантироват зарядку, у многих телефонов заряд идет не напрямую а через "куст" доп.елементов
п.с. хотя бы на К.3. проверитса немешало
Всё получилось, аккумулятор заряжается! Спасибо!
Макс, поверь, если бы не замыкал сам на сотне - другой аппаратов, не советовал бы. Сгорает он обычно, как я заметил, от скачков напруги в сети, или сам по себе...
Такие выгорания фюза очен часто происходят на инверторах в лаптопах (я и сам частенко их замыкал) но все же проверял на К.3. итп.
признатса САМО по себе ничего не сгорает и не происходит ; Любое следствие ведет к последствию ; комбинация факторов ведет к следствию в свою очеред ..итд...
А тёмные электрические силы как же?
[оff] ну если мы о етом заговорили то темные електрические силы, а в свою очеред и Бубнеж можно отнести к факторам...
  [/оff]
Народ плиз подскажите. Если я в c62 при работе достал батарею могла ли сгореть flash-память? мне в ремонте так сказали что это практически нельзя починить. Но я думаю, что когда я достаю батарею, память должна переключаться на маленькую батареюку внутри. Кстати акамулятор зарядник и та батарейка в норме номобила не врубается, зарядка не идёти индикатор зарядки тоже непоказан... Может у меня тоже что-то с предрохр.??? Подскажите плиз какэтоможно починить :?
А и вот еще я замерил напряжение между + и другим концом предрх.(Н) и между (Н) и всеми контактами подходящими к батарее. в первом случае показывает 0.04в а во 2-ом -вообще нифига не показывает.(зарядник в это время был включён) Это значит ,что перегорел Н???
To WuH: Предупреждение. Не надо писать красным шрифтом с размером 18.
А кому счас легко...
Во первых надо понять при какой работе ты достал АКБ. (при прошивке или итд.) Но в принципе память от таких действий сгореть не может. Посмотри напряжение на АКБ, если ниже 3.6 В - надо подтолкнуть от внешнего источника (5-10 В 500-1500 мА) напрямую к АКБ 1 мин. Насчёт того мог ли сгореть предохранитель - нафига ты напрУжения какие то меришь? Прозвони прозвонкой, да обретёшь счастия. (должен в ноль звонится). После чего у тебя тело то умерло? Не поверю, если скажешь, что просто при включенном телефоне выдергнул АКБ, так просто их не убить. А мастерская - не показатель, потому что им мож влом было возиться, вот тебя и отослали. Вообщем мерь "U" и "R" и сообщи результ, думаю не так всё плачевно. 8)
