Ок, спасибо всем. Завтра попытаюсь осмыслить на свежую
27 Апр 2005 - 18:24 Unknown BIOS
Спец
999
57.64
Ок, спасибо всем. Завтра попытаюсь осмыслить на свежую голову!
Как аккуратно поменять на маме кожух IDE разъёма? Нужны идеи
Как вариант смазать силиконовой смазкой пины, поскольку трение
можно скальпелем снизу, только подложить чего-нибудь под лезвие
при равномерном нагреве снизу до плавления припоя(350 градусов)
ну там еще и флоповый разъемчик есть, поэкспериментируй
