можно скальпелем снизу, только подложить чего-нибудь под лезвие
27 Апр 2005 - 16:29 Unknown BIOS
3961
260.89
можно скальпелем снизу, только подложить чего-нибудь под лезвие на плату
Как аккуратно поменять на маме кожух IDE разъёма? Нужны идеи
Ок, спасибо всем. Завтра попытаюсь осмыслить на свежую
Как вариант смазать силиконовой смазкой пины, поскольку трение
при равномерном нагреве снизу до плавления припоя(350 градусов)
ну там еще и флоповый разъемчик есть, поэкспериментируй
