никогда не найдете повреждения
5 Авг 2015 - 12:31
александр губа
Два предупреждения
1795
1.2
Так же, как и маломощные - не выпаивая из платы мультиметром в режиме проверки диода
Блок питания Patriot A400-K не запускается
Мне тоже нужно в этот канал. Просто
Q2 Q3 включены одинаково и последовательно. Должно быть
По постоянному току Q2 подключен к +310
Tariel, чем отличается включение Q2 от
Проверить Q5, Q8, все диоды (которые к ним
Итак, на исправном блоке питания Microlab 360W измерял
Резонным будет вопрос - а как же
Заменил давно. Электролит 680/10 был вспухший,
Если можно, чтобы я был спокоен, - проверьте
Сопротивления на выходах соответствуют установленных там нагрузочным
-огласите. А также расскажите как проверяли транзисторы
Что интересно, впаял на место микросхемы кроватку, вставил
Ну и зачем? Проверить появление импульсов на
