Благодарю за ответы. По поводу 2 процессоров понятно, дело труба. Про джампер я, скорее всего, не помню. Греметь уже поздно завтра попробую. Раз есть джампер то точно 2 проца одновременно не будут работать...
Резисторные сборки врядли сбил, я работаю аккуратно.
Память постоянно меняю не вынимая из корпуса, на своей практике была только 1 плата где это невозможно было сделать т.к. средние ноги линейки не до конца заходили и начинала пищать. Обычно плата стоит на ножках и не деформируется, а если че можно и пальцами поддерживать дно.
Как раз в этой плате емкости все нормальные. Тьфу тьфу. Есть еще одна Socket 3 в хорошем состоянии, тоже все кондеры живы (правда, батарея RTC сдохла, CMOS не сохраняет и Updating ESCD длится минуты две). В остальных платах 5 лет и в ремонт менять цепь питания процессора... Умели раньше делать.
На плате джампер Ratio в диапазоне x2-x8. Написано что SL5QW работает на Clock multiplier 11. Значит ли это что он "не пойдет" и максимальная частота, которую я могу получить на этой плате 8*133 = 1064 Мгц и согласно этой таблице проходя по убыванию отсеяв Clock больше 8, ядра Tualatin и разъем FC-PGA2 (который вроде бы не совместим) я получаю на 1 Ггц только QAZ1, QAT7, QAN1, далее 933 Мгц QV43, QS83, QAN2 и далее ниже по частоте. Я в правильном направлении думаю? Еще не знаю что с напряжением - не могу найти список поддерживаемых платой, там некоторые процы на 1.2 идут...
