Так, просто мимо проходил...
1. Одна из возможных причин неработоспособности slot1 после использования Socket370, помимо указанной выше - банально сбили резисторные сборки вокруг сокета. Осмотреть не мешает. Типовое для того времени - установка и снятие орбитов.
2. На подобных платах возникновение проблем с памятью - типовая болячка. Особенно после того, как память начинали менять, не вынимая плату из корпуса.
3. про емкости на плате ничего не сказали. За столько лет вполне могло поплохеть им.
4. Не путайте возможность чипсета и возможность платы в плане мультипроцессорности. Здесь оно сделано только для того, чтоб юзерам легче было переходить на новую плату. Тут или - или. Как и на платах с возможностью установки разного типа памяти.
