Карта в винде определяется если подключена прицепом
19 Июл 2015 - 17:10
Aleksey_56
2507
166.67
Карта в винде определяется если подключена "прицепом" и загруз
и
ться с PCI карты?
GeForce, GTX260 снесены смд элементы
лучше на фото покажите, обведите которые нужно. Посмотрю.
Я прошу прощения.Кто-нибудь подскажите номинал резистора возле шима
Блин, проблема, PCI карта тоже перестала работать. Там
Поправлюсь, сегодня начитавшись, померил сопротивление на L5 на
При таком сопротивлении - нет.
Подскажите, есть смысл прошивать биос и менять кварц?
Что то маловато, должно быть около 16
Напряжение на nvio - 1,15В, сопротивление на L5
Не там измеряли, должно быть около 1,2в,
Напряжение питания nvio если правильно замерил, как видел
Напряжение питания nvio? сопротивление по линиям PCI_e?
Резистор и кондер на 470nF поставил, большие кондеры
Резистор и кондёр на 470nF ставить
ИМХО : допустимо в разумных пределах... В
При отсутствии нужных конденсаторов допустима замена на больший
ИМХО: резисторы и дроссели влияют с вероятностью
Огромное спасибо! Пока подбираю элементы, еще вопрос: из-за
Re: POST-411406
Карта в винде определяется если подключена "прицепом" и загрузиться с PCI карты?
