Резистор и кондер на 470nF поставил, большие кондеры поставил. Видеокарта не работает. Компьютер судя по посткарте запускается нормально, бипер издает один длинный и три коротких сигнала - жалуется на отсутствие видеокарты. Напряжения на ГП - 1,2В присутствует, на памяти - 2,1В есть., соответственно чипы немного греются. Смущает немного сопротивление на ГП - с учетом (минусом) сопротивления проводов щупов - всего 0,5 - 0,6 Ом на дросселях - надо было сразу озвучить. На дросселе питания памяти - 24,4 Ом. Виноват ГП?
