Подключил вечером нагрузку (офисный ПК) к ИБП, проработал от АКБ 10мин, после этого включил в сеть.
Утром на клеммах показало 27,6В.
Вопрос можно считать закрытым.
Единственный нюанс - сразу при переходе ИБП на АКБ уровень заряда на зеленой шкале индикатора падает с 5-ти до 3-х. Но при этом все работает. Так и должно быть или нужно калибровать? АКБ новые, полностью заряжены.
Напряжение на клеммах во время работы от АКБ с компьютером - 25,2В
