Powercom IMD-1500AP нет зарядки АКБ (Решено)
Доброго времени суток.
У данного ИБП спустя 6 лет эксплуатации перестала работать зарядка аккумуляторов.
В схеме используется 2 батареи, соединенных последовательно. Батареи куплены новые. (у старых из-за глубокой разрядки напряжение на клемах было по +10В)
В версии AP зарядка АКБ происходит при подключении к 220В, включать сам ИБП при этом не обязательно.
При подключении ИБП к сети 220В слышится 2 быстрых щелчка сработки реле, идущих друг за другом. Напряжение на клеммах АКБ не меняется. (В исправном ИБП должен быть 1, после которого на клеммах BAT+ и BAT- напряжение ~27В начинает расти до ~29В - включилось ЗУ)
При включения с кнопки самого ИБП щелкает реле - включается тест батареи 4 сек, после этого происходит попытка включения работы от сети, и сразу же с щелканьем переходит на работу от батареи 4 сек, и так по циклу.
Если включить ИБП принудительно от АКБ без сети 220В - все ок.
Что было сделано:
заменил потенциометр vr1, линейный стабилизатор q7 LM317, конденсаторы наличия 220В с34 (100В*10мкф) и с27 (50В*47мкф).
Я так понимаю что у схемы зарядки срабатывает защита.
Прошу помощи в решении данной проблемы.
Шасси: BNT-812 v1.0
Реле проверяли на предмет подгорелых контактов? (в частности RY4)
Да, все 4 реле живые.
Проверил входные цепи от сети:
D6, D12, D13, D18, D24-D26, ZD1, ZD3-ZD6, Q12, Q23, Q29, Q30, Q33, U1 (LM324), C18, C27, C34.
Получается, что ИБП видит наличие сети 220В, но не переходит на нее.
А цепь D1,D2,D4,D5,D8, предохранитель F2 ?
Оба предохранителя целые.
Всю активную часть прозванил - норма. Не проверял только процессор, но на данном этапе он не задействован.
Интересно, по каким цепям осуществляется ООС зарядного устройства с мс U1 для мониторинга и контроля напряжения и удерживания RY4 во включенном состоянии?
Это вы зря, как раз-таки 2-й и 24-й выводы процессора принимают активное участие в работе LM317.
Т.е. я правильно понимаю, что стабилизаторы u2 и u3 на 12В и 5В соответственно работают всегда, как только подсоединишь 2 батареи клеммами к плате?
При наличии схемы все бы упростилось, но в инете к сожалению найти не могу.
Держите:
imp-imd_-_1500_-_2000_b812.pdf 69.08 КБ
Большое спасибо за схему, все выходные курил ее!
Проверил большую часть резисторов, даже напряжение стабилизации стабилитронов на всякий случай)
Вызвал подозрение резистор R30 на 2Вт, судя по схеме его сопротивление должно быть 1,2 Ома, а по факту имеем 4 кОм. Поплыл?
Я правильно понимаю, что в данном случае он выступает в роли предохранителя?
Токовый датчик, ограничивает ток заряда -меняйте.
Таки да, заменил на 1Ом - зарядка включилась!
На данный момент 27,4В на клеммах 2-х АКБ, заряжает около часа.
С момента включения было 26В.
Подождем еще немного. 13,7В на 1 АКБ - вполне нормальное значение.
