Здравствуйте. Имеется ИБП UPS Powerman Back PRO 600 Plus
Поступил с симптомом "не всегда включается от сети 220".
Оказалось что нету заряда батареи и высадившись, ИБП отказывался включаться от сети.
В итоге прозвонил все силовые элементы вроде - оказались целыми.
Проверил блок заряда - ничего не нашел.
Пока прозванивал нечаянно скинул клему "минус" от АКБ(в это время 220 так же было подключено) и после этого ИБП напрочь перестал работать от сети.
По плате даже не ходят напряжения таких номиналов. Есть предположение что что-то "тихо" сгорело. Предохранители целые. Диоды, так же. Видимых повреждений нету.
Помогите советами.
| Вложение | Размер |
| вроде как эта схема | 47.38 КБ |
Решено. Вернулся к первоначальной неисправности заменив LM339N - сгорела(выяснено заменой на заведомоисправную).
Отстутствие заряда АКБ устранено заменой диода D31 - по параметрам целый(звонился в одну сторону, КЗ не обнаружено), но на нем было падение напряжения аж 1,5 В. Еще был заменен транзистор Q13(видно был выбит вместе с LM339N).
может и мне поможете бесперебойник powerman back pro 400 plus при включении вообще мертвый я его разобрал и выяснил что напряжение 220в на плату приходит а выхода нет не на трансформатор не на выхода с него или дайте схему на него нигде не могу найти
Проверял данный ИБП на работоспособность (долгие годы валялся в углу без дела). Подключал вместо батареи лабораторный источник питания. Все работало, но случайно повернул не ту ручку на блоке питания и, похоже, на вход схемы вместо 12 В подал около 30 В. Теперь при работе от батареи горит красная лампочка, ИБП не работает. Что могло выгореть в данной ситуации? Какие элементы проверить?
У меня имеется ИБП Powerman Back PRO 1000 Plus. Заменил аккумуляторы, после этого начал греться трансформатор. Подскажите пожалуйста возможные причины этого. Аккумуляторы поставил ёмкостью 7,2 А/Ч. Спасибо за информацию.
