есть аналогичный БП, дежурка работает, 5В и 13В выдает, но БП стартует через раз, когда стартует напряжения довольно не стабильны 12В - 11,5...13,5. 5В-4,8...5,3. 3,3В стабильно в р-не 3,36. Кондеры на внешний вид все в норме, проверял пробником ESR, вроде вопросов нет. Посмотрел осциллографом напряжение после диодов, вроде все -ок, под нагрузкой прямоугольные импульсы. Где копать, попробовать менять ШИМ?
На блоке сзади модуля ШИМ 3529 стоит еще платка с двумя 7518D - какая ее функция, вроде в ШИМе и так хватает защит?
И еще дежурка в составе 02N7 и микросхемы на 6 ног, видимо SG6848, работает, но посмотрел осциллографом, довольно странные картинки. Во вторичной цепи вижу затухающие колебания с периодом 2мкс, колебаний за 20 амплитуда падает до нуля. Затем через 150мкс идет следующая аналогичное затухающее колебание и т.д. Если нагрузить фиолетовый провод в 24к разъеме, то резко сокращается время между колебаниями, при нагрузке 25 Ом Период составляет 40мкс. Напряжение в норме, 5В, от нагрузки почти не меняется. Это как нормально? Я с таким впервые сталкиваюсь.
