Вообщем дежурка то есть, то нету, подключил под нагрузкой 20Ом - 5,06В, увеличил до 3Ом - 5,02В
О нагрузке чего идёт речь? Дежурки, или всего блока?
Для нормальной работы блок должен быть нагружен по всем каналам пропорционально (одновременно!). Смотрите шильдик на блоке, где указаны его параметры, и сверяйте его с реальными возможностями блока по реально установленным выпрямительным сборкам.
