Доброго времени. Заменил все электролиты на новые наверняка с двух сторон, кроме бочки. вздутых не было вообще. включил блок, напряжение снова скачет, но уже начиная с 10В и до 14В и обратно. решил все таки заменить одну подозрительную оптопару на новую. поставил PC817 Sharp. родная стояла 817А. включил блок и все напряжения стабилизировались. на 12В линии 11.7В, на 3,3В говорит 2,7В. Напряжения не скачут. Думаю подключить нагрузку и посмотреть на поведение свитча, если прошивка не слетела. а там возможно и вторую оптопару на замену.
