Автор: diagnoz1 , 26 июня 2015
Здравствуйте. 48-ми портовый свитч cisco 2960. долгое время работал исправно без перерывов. на предприятии было переключение по электрическим линиям. после включения, возможно большой скачок был или еще что, свитч при включении светит только индикатором SYST и вращается кулер. и на этом все. индикации портов нет. в консоль естественно не зайти. было предположение о слетевшей iOS, но решил проверить блок питания так как умная железка чувствительна к малейшим отклонениям по питанию. на сколько я понял на выходе он должен выдавать стабилизированные 12В и 3,3В. 12В линий несколко, белый провод. на желтом должно быть 3,3В. еще есть фиолетовый, коричневый и оранжевый на колодке, но на них нули. и по идее ничего на них не должно быть (мое предположение). и еще сравнивал с подобным БП, но от другой серии Cisco. там все работает и на этих цветах нули, кроме 12 и 3,3В. итак: на линииях 12В выдает 11,8В (думаю норма), на линии 3,3В выдает 2,7В под нагрузкой (под сомнением). Общий осмотр ничего не выявил. Явно вздутых электролитов нет. измерял емкости на фильтрующих выходных конденсаторах, в принципе норма. на одном филтьрующем показал 140мФ вместо номинала 120мФ. ESR-метра нет. Но для спокойствия заменю их все (благо их всего несколько штук) на заведомо новые. И вот после очередного включения ожидало следующее: при подаче питания происходит попытка запуска блока. дергается вентилятор на несколько оборотов и останавливается и так постоянно пока не отключишь 220В. после отключения еще некоторое время вращается с остановом, видимо пока не ушел весь заряд из конденсатора. Подключал с нагрузкой (собственно сама материнская плата Cisco), без нагрузки все то же самое. Смотрю положение дел на колодке 12В, а там естественно прыгающее напряжение, пульсации. с 0В до 7В и обратно и т.д. и так по кругу. на 3.3в вообще тишина. ничего не греется. на горячую часть не грешу. все исправно. что-то мешает запуску. думаю КЗ в цепи нагрузки. в петле обратной связи. блок построен на ШИМ AS3842, генератор LM2902n плюс as431, диодная сборка STPR1620CT, выходной ключевой транзистор пока не могу сказать, обвешен радиаторами :) . питание VCC ШИМ вместо 10-16В по даташиту показывает 2В и тоже скачет как угодно, FB обратная связь, Vref вместо стабильных 5В, output выход из микросхемы (идет на транзистор) то же постоянно прыгающее напряжение. значения не уследить. есть подозрение на датчик тока вывод current sense, срабатывает защита по току и ШИМ перезапускается постоянно. Резистор в качестве датчика тока (идет на одну из оптопар) выпаивал и проверял на соответствие номиналу. остальная обвязка тоже. Диодная сборка вроде как живая как и транзистор. Стоят еще две оптопары L0650 817A, одна идет на линию 12В до транзистора через датчик тока. На ней показывало в моменты успешного запуска 10В, на соседней же оптопаре 11В. прекрасно знаю, что тестером не проверяется в принципе она, но все же тем чем есть проверил сопротивление на светодиоде, на одной ~1200 Ом, на второй 97-100 Ом в обе стороны. транзисторная часть на одном не звонится, на втором 1,6КОм и в другую сторону 725 Ом. вобщем грешу на них\нее. пока не менял. решил услышать мнение знатоков. Спасибо.
P.S. Извиняюсь за столь долгое описание.
kt3102
11 лет 4 месяца назад
Мелкие емкости есть в горячей части?Меняли?Как себя чувствует сетевой электролит?
diagnoz1
Да есть. тот которы показал 140мФ вместо 120Мф на 35В. и есть 25В на 4,7мф, но емкость у него в норме. показал прибор 4,4мФ. в холодной части есть еще пара мелких. но как писал пока не менял их. спасибо. На сетевом должные 300В. Да и в целом норма.
diagnoz1
Так как свитчи работают долго и практически без перерыва, то емкости обязательно сменю.
Был у нас 2970. Отработал лет 5 без выключения, но прозевали замену аккумуляторов в UPS и после пропадания электричества не завелся. Слетела прошивка. Зря только менял кондеры на плате - почти все были дохлые.
https://www.rom.by/forum/Cisco_2970
diagnoz1
Здравсвуйте UAM. Спасибо. Блок сейчас сам в одиночестве от платы себя вот так ведет. Начать с конденсаторов. всех. ? спасибо.
Только со вздутых и тех, которые находятся в первичке.
diagnoz1
Доброго времени. Заменил все электролиты на новые наверняка с двух сторон, кроме бочки. вздутых не было вообще. включил блок, напряжение снова скачет, но уже начиная с 10В и до 14В и обратно. решил все таки заменить одну подозрительную оптопару на новую. поставил PC817 Sharp. родная стояла 817А. включил блок и все напряжения стабилизировались. на 12В линии 11.7В, на 3,3В говорит 2,7В. Напряжения не скачут. Думаю подключить нагрузку и посмотреть на поведение свитча, если прошивка не слетела. а там возможно и вторую оптопару на замену.
diagnoz1
И еще вопрос для себя: для чего в импульсных БП ставят несколько, две, три оптопары? для стабилизации\обратной связи отдельных вторичных напряжений? или может еще защита на одной реализована? спасибо.
Vadim
Если речь о конкретном блоке, то там вторая оптопара выключает микросхему ШИМ. Команда на выключение приходит от внешнего резервного БП (Redundant Power). Если на внутреннем блоке отсутствует сигнал PG или прочие проблемы, то включается внешний блок, а внутренний принудительно выключается.
diagnoz1
Понял. спасибо. только вот мучают сомнения относительно блока. блок так-то работает, но по линии 3.3В находится 2.7В. ведь это сильная просадка. нужно капать дальше. кстати сам свитч пока находится в той же индикации SYST и крутит только кулером. по консоли пока не виден. предполагаю, что из-за нехватки нужного номинала питания.
