Здравствуйте. 48-ми портовый свитч cisco 2960. долгое время работал исправно без перерывов. на предприятии было переключение по электрическим линиям. после включения, возможно большой скачок был или еще что, свитч при включении светит только индикатором SYST и вращается кулер. и на этом все. индикации портов нет. в консоль естественно не зайти. было предположение о слетевшей iOS, но решил проверить блок питания так как умная железка чувствительна к малейшим отклонениям по питанию. на сколько я понял на выходе он должен выдавать стабилизированные 12В и 3,3В. 12В линий несколко, белый провод. на желтом должно быть 3,3В. еще есть фиолетовый, коричневый и оранжевый на колодке, но на них нули. и по идее ничего на них не должно быть (мое предположение). и еще сравнивал с подобным БП, но от другой серии Cisco. там все работает и на этих цветах нули, кроме 12 и 3,3В. итак: на линииях 12В выдает 11,8В (думаю норма), на линии 3,3В выдает 2,7В под нагрузкой (под сомнением). Общий осмотр ничего не выявил. Явно вздутых электролитов нет. измерял емкости на фильтрующих выходных конденсаторах, в принципе норма. на одном филтьрующем показал 140мФ вместо номинала 120мФ. ESR-метра нет. Но для спокойствия заменю их все (благо их всего несколько штук) на заведомо новые. И вот после очередного включения ожидало следующее: при подаче питания происходит попытка запуска блока. дергается вентилятор на несколько оборотов и останавливается и так постоянно пока не отключишь 220В. после отключения еще некоторое время вращается с остановом, видимо пока не ушел весь заряд из конденсатора. Подключал с нагрузкой (собственно сама материнская плата Cisco), без нагрузки все то же самое. Смотрю положение дел на колодке 12В, а там естественно прыгающее напряжение, пульсации. с 0В до 7В и обратно и т.д. и так по кругу. на 3.3в вообще тишина. ничего не греется. на горячую часть не грешу. все исправно. что-то мешает запуску. думаю КЗ в цепи нагрузки. в петле обратной связи. блок построен на ШИМ AS3842, генератор LM2902n плюс as431, диодная сборка STPR1620CT, выходной ключевой транзистор пока не могу сказать, обвешен радиаторами . питание VCC ШИМ вместо 10-16В по даташиту показывает 2В и тоже скачет как угодно, FB обратная связь, Vref вместо стабильных 5В, output выход из микросхемы (идет на транзистор) то же постоянно прыгающее напряжение. значения не уследить. есть подозрение на датчик тока вывод current sense, срабатывает защита по току и ШИМ перезапускается постоянно. Резистор в качестве датчика тока (идет на одну из оптопар) выпаивал и проверял на соответствие номиналу. остальная обвязка тоже. Диодная сборка вроде как живая как и транзистор. Стоят еще две оптопары L0650 817A, одна идет на линию 12В до транзистора через датчик тока. На ней показывало в моменты успешного запуска 10В, на соседней же оптопаре 11В. прекрасно знаю, что тестером не проверяется в принципе она, но все же тем чем есть проверил сопротивление на светодиоде, на одной ~1200 Ом, на второй 97-100 Ом в обе стороны. транзисторная часть на одном не звонится, на втором 1,6КОм и в другую сторону 725 Ом. вобщем грешу на них\нее. пока не менял. решил услышать мнение знатоков. Спасибо.
P.S. Извиняюсь за столь долгое описание.
Как и писал выше, есть другой подобный свитч, и там на БП по 3.3В показывает те же 3.3В, а тут разница аж 0.6В.
Посмотреть по дорожкам с выхода канала 3,3 В, откуда это напряжение появляется. И проверять там детали от выхода к входу. По конкретному блоку не помню, но обычно бывает либо на магнитном усилителе, либо ШИМ.
