Крайний маленький трансформатор это не тот, что посредине
Она должна быть при подаче напряжения на БП, без замыкания зеленого и черного проводов.
то проверьте транзистор дежурки - тот, что на радиаторе
Потом проверьте сопротивления:Э-корпус, К-"+" питания.
Он?
YE EI-19 9955
Больше трансформаторов не просматривается.
Нет её и так и так.
На радиаторах много транзисторов. По 3 шт на каждом
Черный провод к корпусу, а красный куда? К какому питанию? 220?
