- не все то что написано правда, а уж у китайцев... Почитайте, как можно определить мощность БП. Ну да сейчас Вам это ни к чему.
Дежурка 0В при закороченном зеленом и черном проводе.
- дежурка потому и дежурка, что она дежурит. Она должна быть при подаче напряжения на БП, без замыкания зеленого и черного проводов.
У меня трансформаторов три в ряд.
- из двух крайних есть один маленький?
Дальше если читали Азбуку... - то лампочку Вам в руки.
Надеюсь, что уже определились где дежурка ? Если знаете как и имеете чем, то проверьте транзистор дежурки - тот, что на радиаторе - ИМХО, он либо в обрыве, либо КЗ. Потом проверьте сопротивления:Э-корпус, К-"+" питания. А еще определитесь со схемой, в Копилке форума точно найдете.
