правильно угадали, спасибо.
элемент учавствовал в цепи pex_v где 1,05v должно быть, там кз было. при подаче напряжения 1в с внешнего источника, он грелся, я его выпаял, но кз осталось. теперь при подаче питания греется кристалл гпу. гпу труп?
Вопрос к мастерам: подскажите верна ли методика проверки гпу с помощью мультиметра в режиме диодной прозвонки, когда черный щуп ставится на массу, а красный на линии pci-e, которые ведут к процессору (по две штуки они идут,их ещё видно сразу), при этом показания мультиметра не должны сильно отличаться. Верна ли эта методика?
